wdejong32
daar heb je uiteraard ook gelijk in,,
Ik weet nog niet of ik op korte termijn een nieuwe ga kopen,, eerlijk gezegd vind ik de dat de Kodiaq zijn stoere uiterlijk ook aardig kwijt begint te raken
Hi,
Ik heb mijn kodiaq nu zo`n 3 maanden en ik heb een probleem met remmen op lage snelheid. Als ik langzaam rijd, wordt de werking van de remmen minder (ik kan het al voelen aan het rem-pedaal) en uiteindelijk grijpt de ABS in.
Sowieso vind ik het remgedrag van de auto heel wisselend per rit.
Herkent iemand dit probleem?
Ik herken dit ook, voelt het soort van aankomen in je pedaal. Ik heb wel het idee dat het vaak alleen in het begin van een rit is....
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Bij een volle (HV)accu regenereert de auto niet, en dan moet alle vertraging van de remmen komen, wanneer de accu wat leger raakt, helpt de regeneratie bij het afremmen. Misschien voelen jullie dat?
Marchel1
Dat laatste valt mij wel op. Regeneratie met remmen is op zich erg fijn, beetje wennen maar werkt op zich goed. Alleen dat laatste stukje... Het lijkt alsof vlak voor je stilstaat de regeneratie stopt en er een soort aanpassing is in het remgedrag. Effect is dat ik meestal net iets eerder stil sta dan de bedoeling (en dat is beter dan net iets later :D) maar wel minder soepel dan ik gewend was met de vorige (niet PHEV) auto.
A-Kodiaq
Dan is dus de vraag of het ook merkbaar is als de regeneratie vastgezet wordt op sterk of zwak i.p.v. automatisch. Heb er zelf niet zo'n last van, maar verbaas me ook wel eens over de gasrespons en rem in de verschillende modi (hybride vs e-mode) en vol vs leeg.
EvilKnievel
Dat klopt, op zeer lage snelheid remt de auto altijd via de reguliere remmen en niet via regeneratie. Je merkt het helemaal als de motor er ook bij draait. Was voor mij ook even wennen, vooral als je wat vlotter rijdt.
ebu
Mijn Kodiaq is afgelopen maandag weg geweest voor het 'in P schieten' probleem en een grote software update (terugroepactie) ivm veel meldingen van hulpsystemen.
Guess what...... Een paar dagen later heb ik alle problemen en meldingen wel weer gehad. Van niet kunnen uitparkeren tot allerlei waarschuwingen de eerste minuten na de (koude) start.
Update gegevens: Hardware H10, Software 2460, ABT hardware H41, ABT software 4043, navigatiebase 25.1, radiodatabase 1.31.44, Media codec 3.1.4
DFW
is het al iemand gelukt , na het activeren van de cruise-control , om "lane-assist" en de snelheid reductie , af te zetten ?
en zo ja , was dat succesvol en met welke swipe-actie deed u dat ? Alvast dank. ( MHEV van 11nov2024 )
EvilKnievel
Met de cruisecontrol geactiveerd op ACC mode kan ik lane assist gewoon uitzetten via de knop op het stuur die dat kleine hulpmiddelen menu oproept. Het snelheid reductie stukje heb ik permanent uitgezet via het normale menu en daar zit ik tijdens het rijden niet aan, dus daar kan ik geen antwoord op geven.
Dat is toch wel gek, mijn kodiaq heb ik 15.02 opgehaald met software stand 2560 en 4047, en radio database 1.31.52
heb geen hulpsysteem storingen, geen lege 12v accu alleen hendel cruisecontrole is lam. Waarom upgraden ze die van jou daar niet naar toe dan?
Mogelijk dat bepaalde hardware en software moeten matchen? En hardware vervangen kost skoda meer geld dan software?
Ik heb de afgelopen tijd al een aantal keer gehad dat bij het wegrijden met een koude motor de auto een schok maakt/het vermogen even wegvalt. Ik had het zojuist weer, een soort ‘bonk’ waarna de auto gewoon weer normaal rijdt. Het is enkel bij het wegrijden met een koude motor, verder merk ik niks raars. Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?
Edit: kleine aanvulling, betreft een PHEV en ik rijd gewoon rustig weg.
A-Kodiaq
Er kan ook verschil zitten tussen PHEV en MHEV software
Marchel1
Bij de PHEV heb je als ik het goed heb nu 3 software versies, afhankelijk van het onderdeelnummer apparaat. Staat daar geen letter achter dan is het 2460, staat er een A achter dan 2565 en met een B erachter 2630.
Zie ook ergens eerder in dit topic.
MarcelV
Kleine update, het niet electrisch kunnen gebruiken doordat de 12 volt accu bij laden leegloopt. Dealer / importeur geeft aan dat dit een software probleem is waar geen tijdlijn voor een oplossing gegeven kan worden. Is een bekend probleem. Na tientallen e-mails back and forth nu juridische hulp ingeroepen om lease contract wegens wanprestatie te laten ontbinden. Betaal immers voor een hybride auto, niet voor een benzine auto met een klein tankje die een zinloze accu moet meeslepen en bovendien maar 2/3 van het geadverteerde vermogen levert.
Ps. In de plastic rand boven het dashboard zit de camera die kijkt of je nog wakker bent, en ook de overspannen “Emergecy Assist” aanstuurd. Een stukje zwarte tape hierover doet het ding zonder foutmelding zwijgen, geen last meer van gehad.
Inmiddels de info gehad dat alle Kodiak II met een softwareversie op de laadunit <= 3093 dit probleem hebben en dat ze deze vooralsnog niet kunnen upgraden door een conflict met andere software in de auto. Hier is voorlopig geen oplossing voor. Ook de workaround “in P zetten voor uitschakelen en laden tot max 80%” werkt hier niet.
MarcelV
Ik heb de blauwe versie
    162,8 KB · Weergaven: 32
Oumi
Beste, zijn er toevallig nog mensen die een lichte krakend geluid ondervinden vanuit het dashboard, ter hoogte van de kilometerteller? Wanneer de weg hobbelig is en de muziek uit staat dan hoor ik het, best vervelend, maar vroeg mij af of ik de enige ben? Alvast bedankt voor jullie antwoord.
