My 2016?
Ben nochtans in de MIB1 al eens een IP-adres tegen gekomen van mijn Columbus.... (met VCP voor alle duidelijkheid, niet in de menu's ;) )
valderrama
In het persbericht lees ik het volgende:
The ŠKODA Superb can now be fully connected to your smartphone and operated on the infotainment screen using selected apps. SmartLink covers the standards MirrorLink™, Apple CarPlay and Android Auto. Developed by ŠKODA, the SmartGateinterface gives you the possibility of retrieving specific vehicle data on your smartphone and using it on the go. The new ŠKODA Media Command App even allows you to control the infotainment system on your phone. The Wi-Fi hotspot feature is integrated into the Columbus infotainment system and the new ŠKODA App, even allowing people in the back to operate the functions using their smart device.
En verderop lees ik:
Fantastic connectivity solutions are also available for the Octavia, Rapid/Rapid Spaceback and Yeti as part of the 2016 facelift. These models will come with SmartLink upon request, covering the standards MirrorLinkTM, Apple CarPlay and Android Auto. SmartGate is also available as an option for the Octavia, Rapid/Rapid Spaceback and Yeti. The Octavia will feature the Bolero and Amundsen infotainment systems with larger, higher resolution screens: the displays have increased in size from 5.8 to 6.5 inches – 800x480 resolution. In addition, the Columbus infotainment-navigation system can be operated from the back, again using the specifically designed app.
Hier uit haal ik het volgende:
- In eerste instantie staat dat de wifi hotspot feature geintegreerd is in het Columbus systeem (het nieuwe columbus systeem). Maar dit staat onder het stuk van/voor de Superb, die alles connectivity features standaard krijgt.
- Smartlink is voor de Octavia "upon request". Dus niet standaard.
- Verderop staat dat Smartgate ook een optie is, dus niet standaard.
Maar:
- Skoda heeft kennelijk via Facebook te kennen gegeven dat Smartlink standaard is op de Octavia. Dus standaard Carplay en de niet Apple varianten.
- Er staat als laatste zin ook dat het Columbus infotainment-navigatie systeem bediend kan worden vanuit achterin, gebruik makend van de speciale app. Die app is de Media Command app en die heeft Wifi nodig om iets te kunnen doen. Dus dit betekent dat de Octavia dan standaard komt met wifi in de columbus en dat die app of optie niet apart aangeschaft hoeft te worden.
Fean
MY2016 1.8tsi nog steeds de 250nm en niet de 320nm (manual).. dit zou je toch wel onderhand gaan verwachten.
remcee
Mijn lease maatschappij heeft navraag gedaan en mijn auto wordt besteld met de volgende opties:
Smartlink (standaard €0,-)
WIFI media connect €99,-
Bluetooth module incl WiFi €50,- extra voor de BT module.
Nu maar hopen dat het goed komt!
doncalitri1984
Dus in totaal 149,- extra om een WiFi accesspunt te hebben?
andrehj
Nee, hoor, dat verwachtte ik helemaal niet, simpelweg omdat de versnellingsbak dat niet aan kan. Het is ook niet zo erg, omdat het vermogen uiteindelijk gewoon gelijk is. En bij een automaat geldt: Als je harder wilt, geef je gewoon meer gas. Als dat nodig is, schakelt de bak zelf wel terug. Vandaar dat je ook geen verschillen ziet in verbruik en prestaties.
Die 320 Nm heb je alleen maar nodig in de kroeg (als bekeken moet worden wie de langste/sterkste heeft).:jaja:
andrehj
OK, ik dacht dat ie het koppel van de manual met dat van de DSG vergeleek. Heeft de O3 1.8 TSI met handbak dan een lager koppel dan de andere MQB 1.8 TSI's?
Fean
Niet alleen bij automaten hoor :)
Overigens had @Fean het over handgeschakeld :jaja:
Ik had het inderdaad over de manueel/handgeschakelde. In de nieuwe Polo gti (1.8tsi).. geeft deze 320nm, de DSG (DQ200) een fabrieksbeveiligde max van 250nm.. Je zou kunnen verwachten dat de MY2016 de 320nm gaat leveren voor de handgeschakelde, maar dat toch blijft deze op 250nm steken.. als ik naar de configurator kijk.
320Nm of 250Nm, dat is echt een wezelijk groot verschil...
Ik verkies in de league 150pk+ eerder een handgeschakelde dan een DSG.., maar dat is puur persoonlijk. Het geeft mij meer beleving.
BenVanErp
Dit is alvast de prijstlijst van de Skoda Octavia Edition.
  • Prijslijst_Octavia_en_Octavia_Combi_Edition_MY15_per_1_mei.pdf
    72,8 KB · Weergaven: 90
