Wesly
@Antera, eindelijk! Ik hoop dat ik spoedig mag langskomen voor de wijzigingen....... is Zaterdag ochtend goed? :)
Kan jij dan ook de led kenteken verlichting leveren en plaatsen?
Wesly
Het onderstaande verhaal vond ik net op internet met het bestelnummer voor de ori. passende ledunits:
"Ten eerste verwacht, vandaag heb ik gecodeerd:
Elektrische achterklep piepen van de Open met FFB.
Dicht bij FFB.
Lap timer in de MFA.
Instructies en meer komen de dagen.
Kentekenverlichting met LED-kentekenplaatverlichting van de Touran:
De lamp is onderdeel nummer: A 943 021 3Automatisch
1 Selecteer STG 09 (bekabeling)
2 STG toegangsrechten -> Function 16
3 Voer Unlock Code 31347
4 STG aanpassing -> functie 10
5 Leuchte25KZL soort HA59-load Selecteer 25
6 Waarde aan te passen tot 43
7 Leuchte25KZL HA59 dimmen level select AB 25
8 Waarde aan te passen naar 127
Achterklep code:
Openen / sluiten met de knop in de middenconsole en FFB
1 STG 6D achterklep
2 Functie 16 Access Authorization
3 Voer code 12345
4 Aanpassing functie 10
5 Gecontroleerd door de knop voor de achterklep geopend remote key-touch-functie (druk eenmaal FFB) bij het sluiten
6 Stel nieuwe waarde actief
of
5.1 Controle op afstand de belangrijkste knop voor achterklep geopend toetsbediening (FFB hold) de nauwe
6.1 Set Nieuwe waarde Actief
7 Gecontroleerd door externe resetknop voor achterklep geopend tip functie in nauwe
8 Stel nieuwe waarde actief
of
7.1 Gecontroleerd door de knop voor achterklep geopend afstandsbediening te ontgrendelen belangrijke functie in nauwe
8.1 Set Nieuwe waarde Actief
Waarschuwing auscodieren:
Als dat niet is gecodeerd in een trein te volgen als open / dicht dan eerst stappen 1-3:
5 Open waarschuwing bij sluiten met drukknop voor het op afstand ontgrendelen van de achterklep
6 Bieden nieuwe waarde Inactief
7 Zie ------------------------------ 5 ------------------ Sluit ----------------------------------------
8 zie 6
9 Open waarschuwing bij het sluiten van de achterklep met drukknop FFB
10 zie 6
11e ------------------ Zie 9 ------------------------------ ----------- Sluiten
12e zie 6
Werkt alleen de Superb
Verminderen sound generator volume:
1 STG A9 Körperschallaktuator
2 Aanpassing functie 10
3 Volume van de actuator voor effect geluid
4 Voer een waarde in%
5 Winkelen. 00001
6 Importeursnr. 001
7 Geen eenheid. 00001
8 Record
Enable lap timer in de MFA:
1 STG 17 dashboard insert
2 Functie 07 codering
3 Wizard codering
4 Byte coderen 1 bit 3
5 record
CH op rookmachine:
1 STG 09 Central elektra
3 Voer code 31347
5 (4) Comfort Coming Home lichten schijnen
6 Voer nieuwe waarde mistlamp
7 record
Wijzig troost knipperende cyclus:
Zie de stappen 1-4 hierboven rookmachine CH
5 (2) Draai signaalcontrole gemak richtingaanwijzer knippercycli
6 Voer nieuwe waarde 4-6
7 record
Drawdown in omgekeerde, zonder zitplaats geheugen:
Verstelbaar in Columbus zichtbaarheid en II:
Zie stappen 1-4 comfortabele knipperend
5 17 Access Control 2 Drawdown bij achteruitrijden
7 record
8 22 Access Control 2 Menubediening drawdown
9 Stel nieuwe waarde actief
10 record
Deur-code regeleenheid:
1 Selecteer STG 52 (Türelektr. Pass.)
2 Functie 07 lange codering
3 Enable Byte 04 bit 2 en bit 3
4 record
Tijdens het werken, maar helaas heb ik nog niet gevonden hoe de spiegel verder moet worden verlaagd en bewaar deze waarde daalt slechts licht dus."
Zaterdagmorgen kan je eventueel langs komen rond 11 uur als ik dan klaar ben met verlagen kunnen we dat allemaal aanpassen bij je.
Laat even weten wat je wilt en of je het kan. Je moet dan in de werkplaats langs komen in Dongen
Kan de LED Units wel bestellen voor je deze van de touran kan ik beide leveren voor € 80 incl inbouwen en coderen. ( mits ook daadwerkelijk voor O3)
Die achterklep is dat wel voor een 03? en niet voor een S2? want daar komt die codering vandaan
Wesly
Bedankt Antera voor de hulp vandaag!
Deze opties heeft Antera voor mij werkend gekregen:
-Gordelwaarschuwing uit
-Voorlampen + mistlampen aan bij CH/LH
-Achterlampen aan bij DRL
-Alarmlicht bij noodstop
Bocht verlichting en Led kenteken verlichting kreeg hij niet werkend omdat er een andere module in een Ambition zit tov een Elegance.
Hopen dat hierover in de toekomst meer duidelijkheid komt want ik mis de bocht verlichting echt. Op de led kenteken verlichting zal ik even een ballast moeten solderen om van de can melding af te komen
Wesly
Jawel, maar de mistlampen niet. Deze geven meer licht dichterbij de auto zodat de weg nog beter zichtbaar is
RoelF
Wel bijzonder dat de 'alarmlichten bij noodstop' niet standaard ingeschakeld is... nou ja, ook op mijn wensenlijstje dan maar :)
Wesly
Wat ik ooit gelezen heb, maar weet niet of ik het goed heb begrepen, is dat bij een noodstop standaard wel de remlichten gaan knipperen maar niet de alarmlichten dus daarom heb ik deze optie erbij laten aanzetten
RoelF
Oke, thnx. Een keertje (gecontroleerd) testen maar als ik de auto heb, kan ik altijd nog beslissen. :)
Het is zo'n ding wat je wel wilt hebben, maar nooit nodig wilt hebben. Ik weet dat het op m'n Megane ook zit, 1x getest, gelukkig nooit nodig gehad.
Edit: Stukje gevonden in de handleiding. noodstop.png
Begrijp ik het goed dat het naar beneden draaien van de rechter buitenspiegel bij inschakelen v.d. achteruit (nog) niet mogelijk is?
Spiegel kantelen was bij Flem niet mogelijk. Het kan heel goed zijn dat het bij andere modellen misschien wel is of dat we het nog moeten achterhalen. Zoals bij de golf 7 werkt het helaas niet. D|e bit's en bytes zijn duidelijk anders
Ook heb ik nu 2 verschillende module's gezien als BCM en daarin blijken dan weer de verschillen in te zitten.
vermoedelijk of je wel of geen Xenon hebt mar zeker ben ik daar nog niet van
Wesly
Was dat met deze code....? Op een engels forum iemand die het met deze werkend heeft op een O3
Ps. Ik heb gisteren zelfs een filmpje gezien van een O3 waarbij het werkte :)
Passenger mirror dip on reverse
Select STG 52 (Türelektr. Pass.)
Long STG coding -> function 07
Byte 04
Enable bit 2
Enable bit 3
Select STG 09 (wiring)
STG access permissions -> Function 16
Enter Unlock Code 31347
STG adjustment -> function 10
(15) Select Access control 2 Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt auswählen
Set value to active (active) Additionally possible: Hide menu item in Radio-/Navigationssystem, so you are even viable in the future to enable the feature on or off
(20) Select Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung auswählen
Ik zou me kunnen voorstellen dat je bij een instelling voor de elektrisch verstelbare stoel deze zo kunt zetten dat je de tilt van de spiegel ook nog kunt beïnvloeden.
