Badnews
Volgens mij heb ik ook bochtenverlichting (denk ik:D
grappig, die top 5:
2 heb ik al, maar ik mis spiegels kantelen en startstop default uitzetten?
Al zijn natuurlijk 1,3,4 altijd leuk.
mocht je nog iets willen proberen, houd me aanbevolen! een PM en ik kom langs :) (stukje rijden, maar is de moeite waard!)
Wil je langs komen je bent welkom @Badnews . SS uitzetten kan niet. ze hebben een stukje software geschreven in de ECU van de motor die ervoor zorgt indien dit uitgezet zou worden dat dit na een bepaalde tijd weer vanzelf ingeschakeld word. Dit is gedaan vanwege de regels van de 14% bijtelling. Anders zou de auto niet meer aan oa die eisen voldoen
even een klein stukje rijden @dummy . Breda is vast wel te doen en dan ben je voorzien van de nodige aanpassingen
Francois77
Wat een boel mogelijkheden om te programmeren, wil ik ook hebben!!!!
Ik heb een paar kleine wijzigingen gevraagd aan de dealer en deze kwam met als antwoord:
Wijzigingen in de software op het standaard geleverde pakket kunnen wij als dealer niet doen. Onze computers staan in directe verbinding met de fabriek en alle wijzigingen worden opgeslagen. Aanpassingen zullen er voor zorgen dat de garantie komt te vervallen in geval van een probleem. Daarnaast komt onze reputatie als Skoda Service Dealer in het geding!
Wie heeft er ervaring met VagCom wijzigingen gedaan door de dealer?
Ik heb zelf het idee dat het een kwestie van willen is. De marges op de auto's zijn zo mager dat elke minuut extra besteed aan de auto verlies op levert. (Dit is echter wel mijn aanname)
Als ik alle voorgaande topics lees is het namelijk geen aanpassing van software, maar selecteren van de al aanwezige mogelijkheden in de software.
Strikt genomen mag een dealer VCDS niet gebruiken van PON, maar uitsluitend VAS, jouw dealer heeft daar een punt, maar dat lijntje met de fabriek en dat alles opgeslagen wordt etc. dat gaat me wat te ver, ook klopt het dat als je wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen met VCDS en er gaat onverhoopt iets verkeerd waardoor problemen en of schade ontstaan dat in zulke gevallen ook niet onder de garantie valt. Persoonlijk weet ik echter geen voorbeelden te noemen van schade en of garantie problematiek ten gevolge van verkeerd gebruik van VCDS.
Er zijn wel degelijk dealers die deze (VCDS) service tegen de regels van de importeur in al dan niet tegen vergoeding aan hun klanten aanbieden, ik ken er sowieso 1, dat is overigens niet mijn eigen dealer.
Is het ook mogelijk om de 'groot licht assistent' via VAG-COM te activeren? Heb een 03C EBL met oa lane assist besteld en ben benieuwd of de camera voor lane assist gelijk is aan die er voor groot licht assistent gebruikt wordt.
RoelF
Ik ben zelf benieuwd of het mogelijk is om het in en uitschakelen van de spiegelverwarming te koppelen is aan de achterruit verwarming. Dus, bij het bedienen van de achterruit verwarming, volgt automatisch de spiegel verwarming.
dummy
@Antera Breda is inderdaad wel een stukje rijden (2u), maar niet iets waar ik tegen op zie :). Probleem is alleen tijd vinden :pieker:.
Aanpassingen die ik zou willen (in de mate van het mogelijke):
- Regensluiten
- Needle Sweep
- Stopwatch
- Spiegel kantelen bij achteruit inschakelen
- Comfort blinking => 5
- Olie temperatuur
- Ventilatorstand zichtbaar
- Bochtverlichting
Kan je hier een tijd op kleven hoe lang dit zou duren?
hartdhit
Hallo,
Ik ben hier reeds een tijd aan het meelezen en had nu toch een vraagje.
Wat exact houd de verbruikscorrectie in?
Exact je kunt correcties doen op de weergegeven verbruik waarden. Bijvoorbeeld wanneer je velg/band combinaties toepast die sterk afwijken van de standaard toegestane combinaties
TedVlemmings
Inderdaad wat hier boven staat, helaas is dat niet 1,2,3 aan te passen in je auto. Is bij mij ook niet gebeurd omdat de auto dan meerdere dagen via VagCom verbonden had moeten zijn om de werkelijke waardes te kunnen bepalen
RoelF
US lights is toch als je richting aanwijzers continu (zachtjes) branden? Soort oranje stadslicht, zeg maar.
Weet iemand of bochtverlichting via de mistlampen inmiddels mogelijk is op een ABL?
Had je nog genoemd mocht je interesse hebben. Lukte me wel bij de golf en wil dit nu testen op de O3. Nu heb ik de komende 1,5 week 6 O3's over de vloer dus zal snel duidelijk worden of het echt te doen is
Dit zou mogelijk moeten zijn., Ook dit zal nog getest moeten worden indien je dat wenst
- Regensluiten
- Needle Sweep
- Stopwatch
- Olie temperatuur
- Bochtverlichting
We drinken dan nog lekker een bakkie ouwehoeren nog wat slap en je bent met alleen de aanpassingen en half uurtje verder. Daarna kan je altijd met de vrouw nog even Ikea in breda bezoeken of even de stad in duiken.
@Antera, ik zie in je pdf US lights Golf 7, kan dat ook op de O3 ingesteld worden?
Is dat hetzelfde als cornering lights?
ook dit zal ik eens bekijken bij de eerst volgende O3 die komt. Heb er genoeg O3's waarbij ik dit even kan testen. Vermeld het meteen hier. Bochtverlichting is idd anders dan us lights:
Ik vermoed van wel maar moet het juiste kanaaltje nog zien te vinden
staat ook op de lijst
Skodafan1
Ik heb weer even zitten nadenken en er weer een paar features bij verzonnen die wel handig zouden zijn.
Ik vindt de bevestigingstoon bij de amundsen wel handig alleen is het volume veel te hard. Zou dat misschien ook aan te passen zijn?
De sport modus van de dsg gebruik ik niet, teveel toeren. Is het mogelijk dat om te catten naar de eco modus zodat ie nog minder toeren maakt?
Spiegelverwarming tegelijk met achterruit verwarming zou ook top zijn.
De DSG aanpassen is specialistisch werk wat met software gebeurt die vele malen de kostprijs van VCDS overschrijdt. Dat kan gedaan worden door bijvoorbeeld TVS Engineering. Is zeker aan te raden en heb het zelf ook laten doen aan de DSG van m'n O2 :D
Die spiegelverwarming alleen met achterruit verwarming is niet mogelijk. Wel zijn setpoints aan te passen bij welke temperatuur de spiegelverwarming in moet komen.
De aan/uit toon is betreffende volume gewoon in te stellen op de Amundsen zelf (het handboekje lezen wil ook wel eens helpen :D)
