Leuke gadget! :jaja: Hoe nodig ik uit tot sportief rijden en extra verdiensten voor de dealer qua onderhoud? we zetten een lap-timer in de maxidot :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
res-q
Heb net het instructieboekje van mijn O3 eens doorgenomen en daar wordt de functionaliteit van de stopwatch ook genoemd, vanaf p.26.
Nieuwe rondes moeten handmatig worden 'gestart':
De meting van de volgende ronde starten
› Gedurende de tijdmeting het menupunt Nwe. rondeselecteren
Voor wat het waard is :)
svdm
Zoals een dom blondje dus? Niets zeggen, maar er leuk uitzien? ;)
Het is vooral.., nee eigenlijk alleen voor de leuk. Zie je toch even dat de naald echt tot het uiterste kan gaan, hahaha!
richie29
Nou heb ik geen kennis van programeren met VDCS, maar hebben jullie wellicht iets aan deze info?
Dit zijn aanpassingen die in de Golf 7 inmiddels gevonden zijn...alleen of deze ook allemaal werken op de O3??
Misschien kan Antera hier iets over zeggen?
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6578924-Golf-MkVII-VCDS-Tweaks
en
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=260248.120
Nou is volgens mij deze opties standaard al aanwezig:
- Puddle lights on while folding/unfolding
Maar de andere opties die hier genoemd zijn lijken toch best lollig:
De rode opties staan inmiddels op mijn wish-list!:tegek:
  • Amount of fuel (in Gallons) used since the last fill up
    (Hopelijk in liters vanwege europese instelling)
  • [09] Central Electronics Menus is password locked
  • Disable Seatbelt Warning
  • Setting Fog as Coming/Leaving Home
    (Maar ja...waarom zou ik mistlichten daarvoor gebruiken als er nu gave Xenon-verlichting schijnt?;))
  • Display the battery charge level or SOC (state of Charge)
  • Automatic rain closing
  • Alarm beep on lock / unlock
    (alleen bij geinstalleerde alarm installatie)
  • Gauge sweep
    (volgens mij hetzelfde als needle-swipe)
  • Turn Signal adjustment
  • XDS Adaptation
  • Headlight washer frequency
De needle sweep is mogelijk. Die heb ik zelf al bij de hand gehad.
Mocht je in de regio Apeldoorn wonen met je O3 dan kunnen we altijd naar de overige zaken kijken
Gruwelijk mooi topic. Wegens drukte met verbouwen huis geen tijd gehad.
Deze gaan we eens bijhouden en testen bij de liefhebbers.
Needle sweep is zeker mogelijk
Ook is een stopwatch mogelijk in je fis deze geprobeerd en getest.
Nog wat , maar moet getest worden:
Dagrijverlichting in MFA aan of uit schakelen
Alleen dagrijverlichting in auto stand
Dagrijverlichting uit met aangetrokken handrem
Achterlichten met dagrijverlichting activeren
Olie temperatuur weergeven
Activeren LED kenteken verlichting
Comfort knipperlicht aanpassen
Spiegel kantelen bij achterui inschakelen
