Ik heb onlangs mijn bolide voor de eerste beurt ingeleverd bij de dealer op voorhand afgesproken dat zij wat aanpassingen zouden doen en wel:
  • Cruise controle na intrappen koppeling uitschakelen; > (waarschijnlijk niet mogelijk)
  • Schuifdak automatisch dicht bij afsluiten (of regen indien mogelijk); > (waarschijnlijk niet mogelijk)
  • Achterklep sluiten met knop dashboard en AB;> akkoord
  • DRL-achterlichten inschakelen; > akkoord
  • Bij achteruit zetten versnelling rechter spiegel naar beneden kantelen: > indien mogelijk.
Van te voren was zoals boven benoemd afgesproken, wat schets mijn verbazing het volgende was hun antwoord:
  • Cruise controle na intrappen koppeling uitschakelen; > niet mogelijk, was eigenlijk ook wel bekend
  • Schuifdak automatisch dicht bij afsluiten (of regen indien mogelijk); > niet mogelijk, was eigenlijk ook wel bekend
  • Achterklep sluiten met knop dashboard en AB;> > niet mogelijk !!!:sterretjes: moest commando op achterklep hebben.
  • DRL-achterlichten inschakelen; > akkoord :thumbsup: het enige wat nu dus werkt!
  • Bij achteruit zetten versnelling rechter spiegel naar beneden kantelen: > Akkoord :nono: > maar werkt helemaal niet!!
Kan iemand bevestigen of met name de achterklep inderdaad niet te activeren is op de AB en knop op de middenconsole?
Alvast bedankt.
Met VCDS of VCP is bediening van de achterklep dus het sluiten met knop dashboard of AB gewoon in te stellen hoor. Een beetje handige dealert kan het ook met ODIS :D
D
Deleted member 20094
Ik zal wel een nerd zijn, maar als ik het lijstje van Antera (versie 3.2) bekijk, zie ik daar CH/LH staan....wat betekent dat?
En wat is "knipperlichten US style"?
Over een paar weken ontvang ik mijn O3. Dus ben al druk met een lijstje samenstellen.
- sfeerverlichting voeten
- snelwegverlichting aanpassing
- Needle sweep
- knipperlichten noodstop
- comfortlicht richting de 5 keer
- ..liter tot volle tank
- DRL uit met aangetrokken handrem
- Ventilatorstand zichtbaar wanneer climat in auto stand staat
Iemand nog leuke tips/aanvullingen?
Octavia32
- Needle sweep
Dit betekend coming home en leaving home verlichting (de lampen blijven nog een aantal seconden na branden)
Meestal zit dit er bij een auto lichtschakelaar al op.
Knipperlichten us style is dat de knipperlichten blijven branden tijdens rijden (gedimd) zoals bij volvo bijv.
D
bedankt voor de uitleg, soms zijn de afkortingen erg logisch :D
Overigens weet ik zo even niet wat al standaard is voor mijn auto 1.6TDi Style Businessline en welke opties nog mogelijk zijn....
D
Lijstje is nu:
DRL met achterlichten zonder Kenteken en dashboardverlichting aan
DRL dimmen bij knipperlicht
DRL fel bij stadlichtstand
DRL fel bij dimlicht
Knipperlichten actief bij noodstop
Knipperlichten US Style
Piep bij openen en sluiten
Knipperlichtcomfortfunctie aanpassen (1..5knipperen)
Voetverlichting activeren
Lichtsterkte knoppen climat control aanpassen
Lichtsterkte knoppen ASR/ESP/Drivemodus aanpassen
Spiegels inklappen bij sluiten
Spiegel kantelen bij inschakelen achteruit(rechterspiegel)
Regensluiten
Hoeveel liter nog tot volle tank
Needle Sweep
Schakelindicator weergeven
Verbruikscorrectie
Ventilatorstand zichtbaar wanneer climat in autostand staat
Stuurbekrachtiging directer maken (minder zoekerig)
Hoe snel handrem los bij wegrijden
AM functie radio uitzetten
DVD vrijschakelen
Snelweglicht activeren
Nu wachten op de auto:yeehaa:
Skoda-MAN
@Zwolly1970 Voor je lijstje:
Als je een hand versnellingsbak hebt dan is Hill Hold erg prettig (bij DSG is dat standaard)
Naar verluidt is start/stop niet fijn bij DSG met de nieuwe software. Eerst zelf ervaren dan kan je altijd nog beslissen start/stop uit te laten schakelen.
ManeBrane
Ik heb nog de knipperlichten en DRL om en om aan/ uit bij aangeven richting. Gave gadget en zie mensen soms echt kijken. :thumbsup:
D
Tja, keuzes maken.....of het is DRL dimmen bij knipperlicht of DRL aan/uit bij knipperlicht.....
Kan niet beide volgens mij...:pieker:
Is dit iets wat jij eventueel ook zou kunnen voor mij? Of eerder door bijvoorbeeld Antera laten verzorgen al is deze verder weg voor mij aangezien ik uit Nijmegen moet komen.
