Kleine update ...
Bij het boren en uitvijlen van het gat voor de achterste camera was ik een aantal keren uitgeschoten met de vijl en had ik de achterruit geraakt. Gelukkig maar dat de ruit hierbij niet is gesneuveld, maar 2 lijnen van de ruitverwarming waren wel uitgevallen. Ik had online gezocht naar oplossingen, en een die ik op meerdere plekken genoemd zag worden is het inslaan van de ruit en de ruit claimen bij de verzekeraar zodat je een nieuwe ruit krijgt. Dit was natuurlijk niet echt de optie die mij het meeste aansprak, lijkt me bovendien ook gewoon fraude.
Maarjah, hoe repareer je het dan wel? Er zijn kennelijk bepaalde kits voor met alcoholpads, afplaktape, kwastje en het eigenlijke reparatiespul. Na een beetje zoeken heb ik ze wel gevonden .. maar als ik het goed onthouden heb waren ze ruim 20 euro en dat vond ik eigenlijk wel wat prijzig voor wat je ervoor terugkrijgt.
Het reparatiespul is veelal gewoon een soort 'zilverlijm', de een alleen wat vloeibaarder dan de ander. Ik heb uiteindelijk maar een spuitje met zilverlijm besteld bij elektrischefoutjes.nl
https://elektrischefoutjes.nl/?product=printbaan-zilverlijm
Gelukkig kon ik de beschadigingen aan de verwarmingslijnen ook met het blote oog wel waarnemen maar voordat ik aan de reparatie begon heb ik met een multimeter ook nog even gecontroleerd of de 3 plekken die ik zelf al had gevonden de enige waren. Daarna de ruit even goed ontvet en de plekken waar de beschadigingen zaten even afgeplakt met wat elektrotape. Vervolgens met een kwastje de zilverlijm ruim over het beschadigde gebied gekwast.
Als test heb ik na het opbrengen direct de verwarming even aangezet. Op alle 3 plekken begon het te roken, er ging dus weer stroom doorheen!
Mooi zo. Vervolgens nog een dun laagje er overheen gezet. Dat roken kwam doordat de zilverlijm uiteraard nog niet droog was, zodra het droog is zou het niet meer moeten roken.
Met de tape weer verwijderd zie je er helemaal niet zo heel veel van, zeker in de achteruitkijkspiegel zie je het helemaal niet.
De zilverlijm die ik had gekocht was wel wat aan de dikke kant, maar op de verpakking stond achterruitverwarming reparatie wel tussen de toepassingen waar het geschikt voor is. Zo heb ik het probleem toch weer even goedkoop gefixt.
Wat betreft de dashcam nog wel een klein update-je ... die heeft zo nu en dan wat kuren helaas. De verbinding met de achterste camera lijkt soms weg te vallen. Ik weet nog niet zeker waar het probleem zit, zit er ergens een kabelbreuk .. is het iets in de firmware? Het gekke is dat de verbinding zowel wegvalt als hersteld zelfs zonder dat je ook maar ergens aanzit. En na een paar keer wegvallen doet hij het weer helemaal prima, totdat hij weer in parkeerstand gaat of weer uit de parkeerstand wakker wordt gemaakt. Mede omdat je dus nergens aanzit en de auto stilstaat op de betreffende momenten ben ik op dit geneigd te denken dat het een firmware-probleem is.
Mocht het probleem in de achterste camera zelf zitten dan heb ik pech. Doordat de USB-stekker in de achterklep nu is afgekit kan die camera ook niet meer gedemonteerd worden.
Of ik zou de kit moeten lossnijden enzo ... maar voor het loshalen en opnieuw aansluiten van de stekker zou eigenlijk het derde remlicht er dan weer even uit moeten ... en daar ga ik me echt niet aan wagen. Wil niet nogmaals het risico lopen dat ik dat ding sloop.
We gaan wel even zien hoe het zich houd.
