Eltjo
Even onder water parkeren en de bubbeltjes zoeken met duikbril. Daarna weet Hansje waar hij zijn vinger op moet houden.
Kan ook het ventiel zijn, dat misschien nu is doorgeblazen. Dat is nog wel te testen meteen beetje spuug. Als de pomp niet in de buurt is gaat oppompen met een compressor met pistool of fietspomp met geschikte aansluiting (veel slagen) ook.
Informeer bij de garage of bandenboer even of ze er ook een prop in zetten. Eerder was bij de Kwik-flut het pakken van een band gratis, maar omdat ze er een parapluutje inzette moest band er af/op en gebalanceerd worden wat je gewoon moest betalen. Diverse keren heb ik er een prop in laten zetten, waarbij het wiel niet eens van de auto kwam. Dat was sneller en goedkoper.
Overigens, heb je woonplaatspechservice? Dan kan je het thuis voor de deur laten doen!
Maar eerst maar eens kijken waar het probleem zit.
