Tees' O2c Arctic Storm Blue - 'IJsvogel'
Toen ik de huidige banden monteerde, toen heb ik er wel even op gepoetst, maar kreeg er niet heel veel af. En toen heb ik t geaccepteerd. Soit.
Je moet ook niet poetsen !
ff lekker inspuiten met zo'n velgenreiniger, dan even een bakkie gaan drinken met de vrouw.
En dan ff borstellen en daarna afspoelen en voor jou doen glimmen ze je dan tegemoet !
Wij zouden ze dan nog een tweede keer inspuiten en nog een bakkie doen met de vrouw... als ze tijd heeft
Als je je er zo aan ergert, dan mag je de volgende keer dat je langs Utrecht rijdt ze wel even schoonmaken hoor Ed! Krijg je van mij er gratis een bakkie bij! :koffie:
Mag niet in Utrech komen !
Ooit op Oosterkade een vriendinneke gehad, een echte utrechse !!
Me danig uitgeleefd en reden dat ik er niet meer mag komen, dus sorry !!
En baal er wel van want had graag een bakkie gedaan.......... :D
Deze keer weer een probleempje: net 2x met de IJsvogel gereden, en bleek de GPS locatie niet meer te kloppen. Hij week een paar kilometer af en spro00png af en toe naar een andere locatie. Na de 2e rit (auto 1.5u uit geweest) geconstateerd dat t niet vanzelf weg ging, en even gecheckt: 0 satellieten zichtbaar/gelockt.
Dus ik denk aan 2 mogelijkheden: GPS antenne kaduuk, of een kabel probleem. De GPS antenne zit toch in de vin van de radio verwerkt bij de O2c? Kan natuurlijk nog dat de kabel achter de radio geen goed contact maakt, dus die kan ik allemaal even loshalen en weer bevestigen. Maar heeft iemand anders nog een idee wat ik kan proberen? Kan geen relatie bedenken met mn werk van maandag, heb binnen alleen rond de versnellingspook wat gedaan, maar neem aan dat die kabel daar niet langsloopt...
Kan inderdaad antenne probleem zijn en gps gedeelte zit inderdaad in de vin.
Heb je nog met OBDEleven gekeken naar kabel probleem?
Gewoon een losse muis gps antenne kopen en dan de unit even eruit schroeven en de nieuwe antenne aansluiten op de unit monteren dus onder je dashboard.
Ga er maar van uit dat de GPS antenne in die VIN het loodje heeft gelegd, is al eens vaker op forum voorgekomen.
Vocht in de antenne......
Wat en hoe kan ik met OBDeleven hiervoor uitlezen @ertromp?
Een nieuwe GPS muis zou idd een oplossing kunnen zijn, maar eerst ff kijken of het kostenloos opgelost kan worden ;). Kwam online op €20 incl verzending uit, er zijn ergere dingen gelukkig!
kwillems
Ik heb dat probleem eens met een Octavia II gehad en toen bleek het te zijn gekomen door vocht in de 'voet' van de antenne. Ik weet niet meer precies hoe dat vocht is verwijderd. Volgens mij stomweg ergens mee opgedroogd. Het was zo'n antenne die je erop kon draaien. Daarbij kun je de voet wat heen en weer wiebelen/wrikken.
Waarderingen: Tees
Net even gerammeld en geduwd aan de vin, geen effect en ook geen vocht te zien (keukenpapiertje langs gehaald maar werd ook niet nat).
Ik dacht trouwens dat de spriet voor de radio was en de vin voor de GPS? Je schrijft het alsof de spriet voor de GPS is.
kwillems
Ja precies, ik bedoel dat er bij mij zo'n afdraaibare spriet op zat (voor de radio inderdaad).
Jammer dat het niet hielp.
Waarderingen: Tees
In de spriet past de gps niet.
Maar vocht kan zijn werk la gedaan hebben ondanks dat deze nu niets meer doet.
Wij hebben vergelijkend met GSM pads... zien er nagenoeg nieuw uit en toch NUL ontvangst nog.
Laat je ze dagen drogen binnen en sluit je ze weer aan , ennnnnn doen ze t nog niet
Als ik t zo hoor is de kans aanzienlijk dat de antenne gewoon de geest gegeven heeft. Maar zal van t weekend nog wel even de radio eruit trekken en wat aan de kabel morrelen, wie weet of t nog wat oplevert. En anders moet er maar een nieuwe ontvanger achter.
Je kunt in module 37 zien of je een foutcode krijgt op je systeem. Althans met vcds maar dat zal met OBDEleven niet anders zijn toch?
Kijk dan wel welk soort stekker aan de unit zit voor de GPS
Zo dat je de GPS muis met de juiste stekker of verloop besteld
Had er een gevonden specifiek voor de RNS310/315/510 (met Fakra aansluiting). Zou dus goed moeten gaan.
Dank @ertromp, gewoon foutcode uitlezen dus, had ergens wel iets gelezen over live data die wat zou zeggen over de GPS ontvangst. Zal straks ff kijken of er een foutcode inzit.
Kanerr
Als je geen haast hebt zou ik hem vanuit China bestellen. Probably 1/3 van de prijs en hetzelfde product ;)
Waarderingen: Tees
Mmmm, ja, scheelt wel 15 euro idd, maar ook levertijden van 4-6 weken. Vind ik eigenlijk een beetje irritant, ben ik liever komende week al klaar voor dat geld, ook al heb ik ook nog wel een losse Garmin navi liggen.
