Onderbouwd??, nou simpel, zet de 63kw (motor code CBZA ) en de 77kw (motor code CBZB) naast elkaar en je ziet geen verschil, exact het zelfde, turbo is even groot, het enige uiterlijke verschil aan de auto zijn dus de remmen.
Ga je technisch naar de blokken kijken zie je ook dat ze exact het zelfde zijn, alleen dus de betere prestaties voor de 77 kw.
Als je in het ETKA kijkt zie je ook dat alle onderdelen dezelfde artikel nummers hebben dus.....
Wat wijst op alleen een software matige aanpassing.
Ook vond ik nog op Briskoda uitspraken van Skoda Uk Service
"the mechanicals are the same and the power reduction is due to ECU mapping. Possibly lower boost pressure or restricted throttle for the 86hp."
"it is the same engine with different software and ECU setups."
Mijn specifiek vraag ging over of er daadwerkelijk de verschillen zijn tussen de 63 (Fabia/A-1) en de 66kw (Polo) variant. Dit omdat het een vast staand feit is dat tsi blokken sowieso al standaard meer pk's hebben..
