Kun je ook wat fotos maken van het geheel en hoe je ze in hebt gebouwd?
Heb je een gat geboord in de klep achter voor de rubber va de xenon of heb je
het anders weggewerkt?
Voor dat geld wat het daar kost kun je inderdaad niet sukkellen.
Snap niet dat het zo goedkoop kan, maar dat geeft aan hoe te duur alles in nl is.
Ik heb rubber doppen aan de achterzijde van de koplamp, hierin heb ik aan beide zijde een gat van 25 mm gemaakt.
Heb wel de draden van de xenon lamp moeten door knippen om de H7 beugel er over te krijgen, de draden hierna opnieuw gesoldeerd en extra afgeschermd met isolatie draad en een krimpkous, 28KV piek bij opstarten.
De ballast zit aan 1 zijde vast aan het metalen gedeelte van de voorgril en aan de andere zijde op de voet van de accu (beugel 90 graden gebogen).
En om ze extra vast te zetten tesa powerstrips gebruikt.
Ik zal kijken of ik foto's kan maken ... als het droog is.
Ziet er mooi uit, beetje blauwe gloed en veel licht (overdag).
Ik ga vanavond even proberen op de dijk of de bocht verlichting nog goed werkt.
Groot licht werkt ook nog goed .... ik denk zelfs dat ik ze gewoon tijdens de APK laat zitten, kan er zelfs niets meer van terug vinden in de nieuwe keuringseisen van 12-2007.
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/0B813...ringseisen.pdf
