verschillende Amundsen versies voor verschillende O2 modellen?
In de Amundsen handleiding zag ik het volgende staan:
– If you press the range selector key [NAV], you can select between the menu [Extras] or [Exit].
– If you press the range selector key [NAV], you can change between the operating modes of the map by pressing the symbol [N]
• If you press the function key [Extras] in the operating mode [NAV], you can select between the map displays.
• [2D north] ,
• [2D heading] and ]3D heading] (different viewing angles of the map),
• [Overview map] - during the active route guidance, the calculated route from the current vehicle position to the entered destination is displayed,
• [Main menu].
Maar helaas werkt dit bij mij niet. Ik heb heel dat menu Extra's niet.. Nog eens goed gekeken en ik heb een O2FL (10-2009). De bewuste handleiding geldt voor O2's vanaf 06-2010.
Zou dit met een upgrade van de navigatiesoftware veranderen? Ik heb nu nog Benelux 2009, maar verwacht binnenkort de 2010 versie te krijgen.
Is er een manier om een Amundsen versienummer boven water te halen?
Van de Columbus weet ik dat je die kan geupgraden (en dat die daardoor meer/andere mogelijkheden heeft) maar van de Amundsen is mij dat onbekend.. Iemand een idee?
