Zowel op/aan de batterij als onder het handschoenkastje ( dat ik helemaal had uitgebouwd ) is niets te vinden, dus contact opgenomen met de vorige eigenaar, het hele systeem zit blijkbaar achter het stuur verwerkt, maar ik kan daar zomaar niets uit liggen trekken aangezien het systeem het zou kunnen herkennen als "sabotage" waardoor de auto eventueel compleet doodgemaakt word. Dus ik moet maandag contact opnemen met de firma waar ik het abonnement heb lopen, om te luisteren wat ik kan doen, alvorens zomaar dingen los te halen
Ook tevens de achterste dakhemel verlichting verwisseld met nieuwe T10's, deze waren stuk, tegenover de Superb met panoramisch dak waren deze ledjes eenvoudiger bereikbaar, covertje los klikken, en dan kan je de lampjes gewoon naar beneden toe eruit trekken en de nieuwe er in duwen. Dat was wel effe fijn na het geworstel met het handschoenkastje, althans met de softclose bediening ervan
