Octavia III RS
MY00
Bij volgas witte rook uit de uitlaat, bij continue snelheid 'normaal'. Verder geen foutmeldingen op de boardcomputer, lijkt wel vermogen te missen (echter 6 weken niet zelf in de auto gereden). Wat kan dit zijn? Op internet lees ik alleen 'lekke koppakking', echter afgelopen maand geen koelvloeistof verbruikt..
Dit doet mijn auto ook. Deze heeft natuurlijk een hele tijd stil gestaan en wordt op dit moment ook niet gebruikt voor lange ritten. Ik ga ervan uit dat het gewoon een combinatie van het weer en vocht in de uitlaat is.
StefanAR
Het lijkt vandaag weer minder te zijn, morgen weer langer stuk rijden. Even kijken hoe die dan is
Tuner111
ik had het deze morgend ook :) enkel onder vol last een stevige damp wolk in het naar huis rijden even een langere weg gedaan en eens een paar keer goed getrapt en weg was de damp ;) de octavias hebben veel last hiervan er is zelf een mod die het verhelpt (ale toch een beetje). namelijk 2 kleine gaatjes boren vanachter in de uitlaat zodat het vocht er gewoon zo uit kan ook :)
BramVRS
Ben benieuwd of het minder is? Mijn auto rookt ook aardig en bij vol gas altijd. Mijn achterruit slaat dan meteen helemaal dicht. Moest op en neer naar Oostenrijk ook koelvloeistof bijvullen. Kan dit er iets mee te maken hebben?
StefanAR
Hier lijkt het 'weg' te zijn.
Jouw koelvloeistof verlies i.c.m. roken lijkt een serieuzer probleem te zijn. Zo bijvoorbeeld de koppaking kunnen zijn
Fmoon
Ruik je ook wat onder de motorkap en om de auto? Waterpomp kan lekken. Heb het ook gehad na een rit in de sneeuw en kou.
Ik zou niet gelijk in de stress raken van die koelvloeistof
Je auto is van december 2018. Af fabriek worden de systemen minimaal gevuld. Wellicht nog wat lucht in systeem en door vol gebruik kachel is lucht boven gekomen. Eerst maar gewoon iets bijvullen
BramVRS
Ruik niks geks, en het was geen 0,5 liter. De vloeistof zat ongeveer 1,5 cm onder het streepje "minimum". Ik ga het even in de gaten houden en anders langs de dealer. Er zit inderdaad nog garantie op. De auto is overigens van April 2018 :).
oco1979
Das nog niets,even in het oog houden.
